Zamieszczone przez mati160
Problem z kontrolką ładowania
Jakie masz parametry ładowania i gdzie je sprawdzałeś :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Re: Problem z kontrolką ładowania
Zamieszczone przez szwaja65Mam taki problem gdyż pare dni temu wymienialem regulator napięcia od alternatora i zaczęła sie palic kontrolka ładowania. Ładowanie jest bo sprawdzałem. Jaka może byc przyczyna??Pozdrawiam
Zamieszczone przez PolonUszkodzenie diody lub diod mostka diodowego zasilającego kontrolkę ładowania
Uszkodzony lub nieodpowiedni regulator albo wiązka uszkodzona.
Na starym też świeciło czy nie było ładowania?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Zamieszczone przez KrzychZamieszczone przez PolonUszkodzenie diody lub diod mostka diodowego zasilającego kontrolkę ładowaniaPozdrawiam
szwaja65, regulator jaki kupiłeś to ori czy zamiennik :?: może w starym wystarczyło wymienić szczotki i byłoby ok
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
kolego kupiłem nowy ale zamiennik. W starym nie było juz wogóle szczotek i był orginalny boscha. Nie wiem co jest silnik wszystko równo pracuje tylko caly czas pali sie ta kontrolka ładowania. Pytalem sie u mechanikow i mowili ze w octaviach to jest standard ale dziwne troche bo mam ja 3lata i nigdy takiego czegos nie bylo...Mowili jeszcze ze to wiązka z kablami od kostki moze byc tak ze jakis kabel jest przerwany. Pomóżcie koledzy bo nie mam pomysłów co jeszcze może byćSzwarc
Zamieszczone przez szwaja65kolego kupiłem nowy ale zamiennik. W starym nie było juz wogóle szczotek i był orginalny boscha. Nie wiem co jest silnik wszystko równo pracuje tylko caly czas pali sie ta kontrolka ładowania. Pytalem sie u mechanikow i mowili ze w octaviach to jest standard ale dziwne troche bo mam ja 3lata i nigdy takiego czegos nie bylo...Mowili jeszcze ze to wiązka z kablami od kostki moze byc tak ze jakis kabel jest przerwany. Pomóżcie koledzy bo nie mam pomysłów co jeszcze może być
Można wymieniać po kolei elementy alternatora, aż się trafi na element uszkodzony, lub
zrobić sobie tester alternatora:
Można jeszcze prościej - znaleźć dobrego elektryka, który naprawi lub poprawnie podłączy alternator. Mechanik niekoniecznie musi się na tym znać.Pozdrawiam
Zamieszczone przez szwaja65Pytalem sie u mechanikow i mowili ze w octaviach to jest standard...
Przy przerwanym kablu lampka nie będzie się świeciła.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
szwaja65, ja bym spróbował do starego regulatora wlutować nowe szczotki, powinni je mieć w sklepie motoryzacyjnym albo podjedź do fachowca i poproś o przylutowanie nowych szczotek,drogo nie powinien policzyć, wówczas będziesz mógł podmienić i sprawdzić czy jest jakaś poprawa, sprawdź też przewody i kostki łączące jedna jest nad rozrusznikiem i przy alternatorze, jeżeli nie będziesz miał wzbudzenia alternatora przez diode to nie będzie on ładował aku.także musisz wszystko po sprawdzać. ok
Zamieszczone przez Łukasz23mam pytanie typu gdzie są wpięte przewody od wzbudzenia jeden idzie do licznika a gdzie drugi jest wpięty?? w oct AEE
Wysłałem schemat na @
alternator samowzbudny, tylko 1 przewód do kontrolki ładowania w licznikuDigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
